主题:【求助】目标物溶在甲醇+水的体系中,如何浓缩?
浏览0 回复7 电梯直达
golay
请问:
我的目标物既可溶于水,又可溶于甲醇乙腈等有机溶剂,目前样品溶液是水+甲醇体系,我如何将其浓缩,例如从3mL到1mL。
我知道可以旋蒸,还有没有其他的好办法呢?
因为水的比例较多,加无水硫酸钠可怕不是很合适!
谢谢!
雾非雾
原文由 golay(golay) 发表:
请问:
您没有说浓缩后的溶液是什么体系,还是水甲醇吗?
个人以为如果用旋蒸,那么甲醇会首先被除去,而最终溶液中主要剩下的是水。要想准确可能只有把甲醇和水都除去,然后再用相应的溶液去溶解。
golay
体系不变,还是水或者甲醇,或者二者混合。
旋蒸就是这个结果,不知道是否还有其他的可选方案。
谢谢!
chemistryren
golay
huifei82
zhhp508
还是用旋转蒸发吧,最快!加热氮吹也一样甲醇先跑了。
睿文
