主题:【求助】请教顶空法检验血液中乙醇浓度峰型问题
浏览0 回复15 电梯直达
chenming0616
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请问各位,在检验血液中酒精浓度时采用顶空气相色谱法检验,条件为柱温恒温50度,载气为氦气(方便和质谱共用),流速为0.8ml/min,每次进样量为0.5ml,不分流,柱子为30mx0.32mm的毛细管柱,在第一次进样时色谱峰型为上峰型(平峰),峰很宽,但连续进样后以后出峰正常,请问会是什么原因???另外请各位如果有教成熟检验方法和条件请不吝赐教,一并列出,非常感谢
色盲
原文由 chenming0616(chenming0616) 发表:
连续进样?是什么意思?是指同一个顶空瓶中连续抽吗?
云靜風輕
要做定量的嗎﹖用頂空做定量不准的吧﹐它很難將頂空瓶內的氣體全部送到GC里面的。
zzq780356
0.32毛细管最好使用分流进样,出平顶峰是因为柱子饱和(进样量大或浓度高),如果连续进样(同一个顶空瓶)取样浓度是越来越低,出峰会越来越小。
安平
chjinxiu08
你好,请参考:
1)刘虎威,《气相色谱方法及应用》,化学工业出版社,154-155
2)http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-AHYF200901013.htm
或许会有帮助。
yigaozizi
azasa
原文由 zzq780356(zzq780356) 发表:
支持三楼!
azasa
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
0.32mm的柱子进样量0.5ml会不会太大了呢?
不分流情况下好像是有点大,建议分流
30:1 进1ml都没问题
qcz9999
做顶空不用分流,楼主的问题还请上图看看
再说顶空测血液中乙醇是比较成熟的方法,网上这方面的资料应该挺多的
安平
