主题:【求助】向大家请教一个关于取平均值的问题
浏览0 回复16 电梯直达
goldendays
一般情况下,我们检测时使用5针标准品计算系统适用性,2针样品计算平均值。
我手上有一个物质没有标准品,我只能拿自身样品进样6针,计算系统适用性。问题是样品出的报告结果我应该取全部6针计算平均值还是只需要取最后2针取平均值报告?
向大家请教。有没有法规或国标规定这个要求的。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
三人行
这种情况很少见,既然都进了6针,就取6针的平均值呗。
武灵
goldendays
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
主要是还在研发阶段,市面上也没有相关的标准品。不然我就拿标准品做系统适用性,然后进2针就好了。
三人行
原文由 goldendays(goldendays) 发表:
测定含量吗,你是按什么方法计算的?
goldendays
测定含量吗,你是按什么方法计算的?
做含量
我是准备取6针的平均值计算含量的,但被老大打回了。老大认为这不是常规做法,太奇怪了,应该是取其最后2针的平均值报告即可。
三人行
测定含量吗,你是按什么方法计算的?
做含量
没有对照怎样计算,难道是按面积归一化计算的。
goldendays
测定含量吗,你是按什么方法计算的?
做含量
是按面积归一化计算有关物质的,前面在和同事说某个含量的事情,结果字就打成含量了。
三人行
测定含量吗,你是按什么方法计算的?
做含量
有关物质没有对照品,可以用自身对照法啊,现在很少用面积归一化法计算的。
goldendays
测定含量吗,你是按什么方法计算的?
做含量
前面方法开发时已经确认过面积归一法结果与自身对照法结果近似,所以就用面积归一法计算了。
三人行
面积归一化法,有关物质线性你们怎样做?
