主题:【求助】测定有机酸的时候如何区别溶剂峰和样品峰?
浏览0 回复4 电梯直达
ruien123
测定有机酸的时候如何区别溶剂峰和样品峰?我做的时候开始的时候出现一个很高的峰,但是标样没有这样的峰,所有的样品都有这样的很高的一个峰。
甲醇溶解样品,磷酸氢二铵为流动相(2.5),214nm.
请高人指点!谢谢!
tanggangfeng
原文由 ruien123 发表:
请高人指点!谢谢!
如果有DAD,直接看三维数据
如果没有,同一条件下,做个254nm, 一般溶剂峰很小或没有。可以确认那个是否是溶剂峰。
c02405
确认不是样品里面的杂质峰吗?
标样和样品用的是同一溶剂配制的吗?
zju-l
三种最简单的方法,一是利用标样标定,二是二极管阵列扫描了,另一个是用质谱了
ssilienty
我完全遇到了和你一样的情况,我的办法是弄一份样品溶液,加入标准品,就跟最回收率实验一样,看看各个峰有什么变化,比如加入浓度非常大的标准品
