原文由 yeballo 发表:
二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯和1,4-二氧六环浓度(ug/ml)分别为12,1.2,1.6,4.6。顶空进样。
G1888的顶空进样器,80度平衡60min,再进样1min。
6850GC,柱子是AT-624,30m*0.53mm*0.32um,起始柱温40,保持20min;再80/min到240,保持20min。进样口温度是250,检测器是250.载气是氮气。横流模式,流速1ml/min。
但是对照响应非常小,估计信噪比只有2~3.
在方法运行前,发现柱头压很低,只有0.7psi,一般都是6左右。
对照是用水溶解的,开始发现有不溶物,呈油珠,后来溶解。
请大家指点下,有可能是什么原因呢?
