主题:【讨论】分析甲醇时DB-1D好,还是B-FFAP好?
浏览0 回复17 电梯直达
frysun
分析硅胶管中的甲醇时,用蒸馏水解吸,因为用到水,对柱子不好,那么是用DB-1D好,还是B-FFAP好?对哪个柱子的影响比较大呢?
阿宝
joysdick
DB-1,有水的话用非极性,也有影响,但极性柱没那么大
joysdick
DB-1,有水的话用非极性,也有影响,但没极性柱那么大
呵呵,打错了,意思全变了~!
哥,不帅,别回头
lyg638
如方便的话,可以考虑选用填料为GDX-102的色谱填充柱比较好!~!
llxbl
我经常用DB-1、624、WAX、FFAP的柱子做样品,都两年多了也没见柱效下降啊!
毕竟进到柱子后都是经分流后的那么一丁点!柱子没那么脆弱吧!
frysun
原文由 llxbl(llxbl) 发表:
你有用到水吗?我想也是的,影响应该不会那么大的。
cherry_chen
有水的我都是用的DB—WAX的,进样也就1微升,再加上分流没有多少进柱子的!
jiangqiankai
进水的话,用WAX柱,而且进样量要小于0.3uL,否则重现性不好!
千江有水
我们都用过 没啥区别 DB-1柱子稍微皮实点 FFAP比较适合做酸类
