主题:【求助】waters 2695 脱气故障
浏览0 回复34 电梯直达
zenral
waters 2695 出现脱气故障:
1.脱气压力只能脱到2.0 PSI(原来为1.0,正常应为0.5-0.9PSI)
2.今天再开机,发现只要接上真空端的胶管,马达就卡住不会转了。去掉胶管,能正常工作。
3.问了工程师,说是主板或是马达有问题,要换的话万多。
有没有其它办法能解决,有没有第三方的泵可以换?
PS:这是实验室的在上海搞的一个二手机子,好十几万,真是坑爹。二手液相买不得。
该帖子作者被版主 三人行3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
色谱质谱自由维修者
二手风险是大,你把脱气机的摸拆下来 清洗一下 再装上去看看;
zenral
武灵
怎么从楼主的表述中,我觉得是胶管有什么问题呢?
武灵
原文由 色谱质谱自由维修者(v2717669) 发表:
二手货风险肯定是,就像二手汽车一样,你搞不清楚它到底是几层新,搞不清楚它里面的配件有无问题。这么多钱,还不如买一台国产的。
johnblacke
原文由 zenral(zenral) 发表:
waters 2695 出现脱气故障:
拆下来洗洗轴就行了。
菜头
waters 2695 出现脱气故障:
十几万买个2695也不错了,碰到问题只能说是运气不好。
问题应该在脱气机的马达那里,清洗下看看吧。
niechong001
1是有可能脱气机泵里进入液体,膜要吹干,是不是哪个脱气包漏液了。
2是脱气机泵轴不直了,可能性小
zenral
谢谢各位回复。现在的确后悔不该听信二手商的(我看见这个二手商在坛里打广告),出了问题就不管了,什么修都是空话。
拆下来洗洗轴就行了。这个怎么洗?是要拆轴吗?
johnblacke
其实就是一个直流电机,转子和定子之间的空隙因为进了灰尘或其他的污染物摩擦力变大了,转子就转不动了而已。拆下来自己研究下就清楚了,还可以用砂纸稍微打磨一下转子和定子的表面。玩过直流电机的人都知道怎么回事。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:应助
zenral
今天把泵寄到上海去了,说测一下,有问题得换。 等寄回来再试试,死马当活马医了
