主题:【讨论】水分滴定仪三通阀损坏的原因及避免方法
浏览0 回复0 电梯直达
lsyecspc
水分滴定仪或电位滴定仪上的三通阀用一段时间后容易出现漏液,影响样品检测的准确度,严重时会漏进行仪器,造成仪器损坏,造成漏液的原因一般有以下几种情况:
1、磨损,密封出现划痕。一般是吸入颗粒状物质造成的,卡B中如果不干净,在馈液时容易将颗粒物吸入三通阀,在转动时就会出现划痕,造成漏液,这种情况一般不能维修,只有换新的了。避免方法一般是将插入卡B的管路剪短一点,不要插到瓶底,有结晶等颗粒也不会吸上来。
2、松动:现在近期买的三通阀质量一比之前,用一段时间后就会松动,压力变小,造成漏液,可以将三通阀芯拧紧一点,就会解决问题,注意松紧要适中,太紧会对马达造成损坏,那就得不偿失了。
3、弹簧损坏:三通阀内有一个弹簧,可调节转子和定子的压力,漏漏会造成腐蚀,出现无压力变小,可找一个相似弹簧进行更换,注意调节好压力。
以上是本人一点拙见,请大家补充指正。
