主题:【求助】请教IM6e做交流阻抗一些参数设置问题
浏览0 回复11 电梯直达
电化学爱好者
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在EIS设置窗口 有一些参数我不太懂什么意思,请高手指点
频率:FREQUENCY 1KHz(默认)
这个设置是交流信号的频率吗?
它的大小对数据有什么影响?
还有在设置频率范围时,比如100m-100k  起始为100k
这个频率和 默认那个1kHZ 有关系吗?
n=1(默认) COUNT
这个设置对数据有什么影响?
ON 和 OFF 俩个按钮 之间有俩个图 选择不同设置也不一样 有人知道这是什么设置吗?
ON按下  POTENTIAL 的设置是相对于参比电极的电位吗?
off按下 POTENTIAL 显示的是开路电位吧 因该不用设置吧?
石之轩辕
电化学爱好者
nokey666
这个我也不是很明白。做EIS时,只改动幅度,其他的都是默认的。
六脉神剑
我也很想知道交流阻抗方面的知识,请版主大侠给些资料或者介绍。
老糊涂神
原文由 mfg_mars 发表:
这个设置是交流信号的频率吗?
它的大小对数据有什么影响?
n=1(默认) COUNT
这个设置对数据有什么影响?
EIS只用设置以下几点就可以了:
振幅在开路电位下面设置,比如5mV
EIS一般在开路电位下测试,所以一般至于『OFF』位置,那个图是显示当前电位的,
频率范围设置好后,一般起始频率和最高频率设置一样!
电化学爱好者
iarty
原文由 mfg_mars 发表:
这个设置是交流信号的频率吗?
是的。不过这个设置对测阻抗来说没用,你按下ON后会显示这个频率下的相关阻抗信息。
它的大小对数据有什么影响?
~~~~~~~~~~~~对测试没有影响,就是给你看一下而已。
~~~~~~~~~~~~~~~~这个100m-100K是你自己设定的扫描频率范围。1kHz就包括在其中,但是这两个地方实际上没有关系,也可以说有关系,看你怎么看了,没有实际意义。
n=1(默认) COUNT
这个设置对数据有什么影响?
~~~~~~~~~~~~对测试数据没有影响,如果你把n设置成2,这个时候显示的就是测量两个周期后得到的一个值。
一个是恒电流,一个是恒电位
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~是
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~是
zhongkaifu
这个设置是交流信号的频率
一般做电化学在这个频率就已经合适了,如果再低,不仅需要更长的时间,也会使得体系波动较大,偏离平衡,至于频率范围设置多大合适,这看你要得到的参数的时间常数是否在这个频率范围
n=1(默认) COUNT
这个设置对数据有什么影响? N的设置是对样品数据取多少次平均
littlecell
benny8254
