主题:【谱图】能否在前一个样未完前用六通进第二个样?
浏览0 回复16 电梯直达
yeeric
我用FID,高分子多孔微球的柱子检测甲苯,由于出峰时间太长,能否第一个样还没出又进第二个样?请高手指教?对柱子有无影响?
tanggangfeng
原文由 yeeric 发表:
如果第一针没停,第二针进时电脑默认是第一针的样品.
如果出峰时间太长,可以升高柱温.
精灵鼠老弟
创先科技
原文由 精灵鼠老弟 发表:
可以,对柱子没影响
对柱子没影响但对结果有影响啊,做过色谱的都知道
happy水中月
出峰时间太长,升高柱子的温度,缩短保留时间。第一针没有走完,再进一针,容易出现无法归属的峰。第一次进样时,多走一点时间,了解一下样品的出峰情况,这样才好确定每针走多少时间。如果出峰比较少,样品比较简单,升温是一个比较好的缩短保留时间的方法。
flying_fish
原文由 lianlxh 发表:
同意
不过如果是恒温走得就没关系哈
不过出峰时间晚,还是改变温度吧,找一个合适的
Last edit by flying_fish
精灵鼠老弟
我认为在特定条件下是可以这么做的,我遇到这种情况:
在一个工厂做条件监测,只有一台恒温色谱,样品较简单共三个组分(a、b、c)a保留时间为2分钟、b保留时间为2.5分钟、c保留时间为15分钟,如果升温a、b就分不开了,采取每隔3分钟进一次样品,连进3到4针,这样原来要40到60分钟做完的样品20到30分钟就能做完。只要分清峰的归属,就不会出错。
wxruge
如果是恒温而没有升温程序,若干个样品进样都是可行的,但是最终要人员去确定目标峰
snailshiwo
对柱子没多大影响,不过你得测量结果就有问题
如果你只是看有没特定得峰连续进样应该是没问题得。
daiqigang
美食城
原文由 yeeric 发表:
这是操作技巧问题,如果就甲苯一个组分(可以分辨出第2次进样的甲苯峰)应该没有问题。如果是多组分,第2次进样的甲苯峰不能分辨那就不可以了。对柱子没有影响。
