主题:【原创】 硫分析仪用样品预处理
浏览0 回复0 电梯直达
bftmc
硫分析仪用样品预处理
型    号:
MKY-6
厂    商:
MAKE
数    量:
单    价: 电议
类    别:
其他
  麦克在线(香港)实业有限..
袁经理    成为商务伙伴
联系电话: 0833-8161168
传真: 0833-8161588
联系地址: 眉山市科技工业园2路
邮政编码: 620010
公司网址: www.makedevice.com http://mkzhaa.testmart.cn
产品介绍
本预处理用来将新鲜合成气及补给新鲜合成气进行二次过滤、稳压、脱油处理,输出指标:
        输出压力≤1KG
        杂质颗粒≤5μM
        油品含量≤0.2%
●通过脱油罐,将样气中各种重油组份过滤到较小值,以减少重油对分析得影响。
    ●通过过滤器将样气中的杂质颗粒减小到5μM以内,保证测量不受干扰。
    ●通过调整样品气减压阀将样气稳压到1KG。
    ●通过调整H2气减压阀将燃烧H2气稳压到1KG。
    ●调节流量计,使样气流速及氢气流速稳定在刻度的15%
    ●通过KV抽提泵,保证测量气的出口压力恒定在大气压下。
    ●S1为流路切换电磁阀,不通电时分析流路1,通电时分析流路2。
    ●S2为分析模式切换阀,不通电时分析H2S,通电时分析总硫。本仪表设为总硫分析。
    ●K3、K6针阀主要用于调节样气排放速度,减少分析滞后时间。
    ●CV为单向阀,用于保证H2S分析时,总硫回路不通
  麦克在线(香港)实业有限..
袁经理    成为商务伙伴
联系电话: 0833-8161168
传真: 0833-8161588
联系地址: 眉山市科技工业园2路
邮政编码: 620010
  产品介绍
        输出压力≤1KG
        杂质颗粒≤5μM
        油品含量≤0.2%
