主题:【原创】救命了,基线成这样了。色谱图也奇形怪状的。
浏览0 回复16 电梯直达
maxon2005
以前的基线还是不错的,今天改动了两点,一:今天想试试干瓶空气,于是将空压机的气路卸下来,装上了干瓶的干燥空气;二:氮气的减压阀重新更换了一个。可能存在的问题是氮气刚换减压阀没有冲一下气就直接接在GC上,空气也没有流动一下就直接接在GC上。改动以后基线就成了这个样子了。以前测斜率只有500多,现在基线变成这样根本没有办法检测了。其他条件都没有改变。会是什么原因造成的呢?各位大虾赐教啊。
leon520
maxon2005
那你是怎么解决的啊,能不能告诉下啊。现在又急着要用。
symmacros
会不会是氮气的减压阀重新更换时,有空气中是的氧进入GC,柱子有流失造成的。检查载气N2的纯度。如果纯度无问题,老化柱子试试。
ziyouziwo
maxon2005
tenky
用载气多冲一下气路,并老化柱子,也许新换的减压阀引起的。
美食城
capterry
是FFAP的柱子么?  换根色谱柱还有这样的问题么?
chengjingbao
带温多走一段时间基线应该会有好转。断开换气,难免会有这现象。
下次记住:在末点找一点,带压脉冲吹几次就行啦。
Last edit by chengjingbao
cmsh
通过断开柱子和检测器,判断原因来自何处。如果还存在,说明可能是检测器这边,改变辅助气的流速来判断是哪种气的原因。如果更换的干瓶空气本身没问题的话,症状应该会逐渐改善的。
