主题:【分享】国产酸度计的校正步骤
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
1、其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。正如你所说,校准溶液从pH1.68~12.46有许多种,根据样品终PH值范围决定选用合适的校准溶液。
我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。
校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
2、不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。
 做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。
 一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。
 有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
3、我们通常用的是7,4,10的校准次序。先校酸后校碱。
获取验证码
北京来亨
啊米
北京来亨
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
三点校正是硬性要求吗?
应该不是
北京来亨
原文由 啊米(Insm_f4fad660) 发表:
很不稳定,跟过山车似的。
那数据不太准了,需要维护了
