各位前辈,我现在在用
气相色谱老遇到进样口压力关闭问。情况大致是这样的:开机后调用方法,前进样口压力一直上不去(约升到0.2psi或稍高些),然后关闭,控制面板上重新打开压力开关,压力才会升到目标值(11.355psi)。在运行过程中,压力一切正常没有问题。查资料说可能是漏气了,于是更换过新的进样垫后仅可维持两三次正常,再后来就还是老问题了。另外,如果是漏气,为什么待压力升到目标值后进样都正常?是不是我的方法设计的有问题:柱温初始温度110度,前进样口温度280度,检测器FID温度290。烦请各位前辈指导下小生,多谢~
