主题:【求助】这样的谱图到底是咋回事啊?
浏览0 回复13 电梯直达
topeyzhou
图是最近换了新柱子之后打的基线图。新柱子老化过2次了已经,一次是由45℃缓慢升温到240℃,再240℃恒温8小时,一次是直接升温到240℃,恒温8小时。但是现在的基线还是这样的。之前的老柱子的基线好像也和这个差不多,以为是柱子的问题呢,结果换了柱子还是这样的。
请大家帮忙分析分析原因。
wodedipan
你的这张图,高温后半部分应该高于低温部分才正常,感觉不是柱子的问题,接接侧器了吗?接的话检查检测器是否被污染。
wxs123456
楼主的样品是做恒温分析,还是程序升温,如果是恒温应该影响不大。该柱最高温度是多少,低于最高20-30老化一段时间应该没有问题。如果还是这样,应该考虑系统其他问题。
topeyzhou
原文由 wodedipan(wodedipan) 发表:
接了TCD的检测器。想拆下来清洗来着,但是不知道怎么弄
topeyzhou
topeyzhou
原文由 wxs123456(wxs123456) 发表:
样品分析也是升温的,我就是用测试样品的程序走基线的。柱子老化过了,柱子最高温度260/270℃,我老化的温度设置为240℃,毛细管柱,维持8个小时左右应该是可了的。
安平
基线问题不大,只有几个mv的漂移。
  但是工作站参数可能有问题,基线噪声积分成峰了。
topeyzhou
原文由 安平(byron1111) 发表:
基线问题不大,只有几个mv的漂移。
工作参数设置问题……???
symmacros
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:
基线问题不大,只有几个mv的漂移。
工作参数设置问题……???
灵敏度是的太低。
wajer
基线问题不大,只有几个mv的漂移。
安老师,看到资料说:峰高小于基线噪声值得被视为干扰峰,这幅谱图的基线噪音怎么理解呢?
valorb
