主题:【求助】我的色谱怎么了
浏览0 回复11 电梯直达
826beibei
这是张老化图,不知道怎么会出现这种结果,难道我的柱子坏了,不是吧?
chengjingbao
没看出有什么不妥。放大的图都这样。
活化抬门坎也是很正常的。
平常的纵座标对照图也是这个比例?
阿宝
dahua1981
826beibei
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
放大倍数有点大
另外:老化的时候还接着检测器?
柱子没有问题是吧?我还以为我的柱子废了呢。放大倍数怎么调呀?我没调过呀。
不好意思,我说的老化,是指分析完复杂有机物后,为了保证下次分析不受干扰,将温度升到最高,赶走色谱柱上可能剩余的有机物的操作。简言之,就是空走一遍
yzguo
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
放大倍数有点大
另外:老化的时候还接着检测器?
后运行就是这个意思。
826beibei
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
放大倍数有点大
另外:老化的时候还接着检测器?
后运行就是这个意思。
后运行?没听说过
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
放大倍数有点大
另外:老化的时候还接着检测器?
后运行就是这个意思。
后运行?没听说过
你走的就是后运行,有人是做完样后走,也有是做样前空走的。
将温度升至平常的工作最高温度。也可叫做仪器稳定性观察维护。
826beibei
哦,明白了。那我这这张后运行的图有什么问题?我一看这图,吓坏我了,从来没出现过这种情况。
happy水中月
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
放大倍数有点大
另外:老化的时候还接着检测器?
后运行就是这个意思。
后运行?没听说过
安捷伦工作站在你编分析文件的时候最后有一个后运行的,就是这个意思。执行的时候,后运行部分仪器不采集数据
huanlegu
我怎么感觉即使后运行也不该是这样子呢?!它显示残留峰,但噪音似乎有些大了。。。回头我看能搜一张后运行的图吗?比较一下。。。
