主题:【求助】如何调节GC检测样品的分离度?
浏览0 回复16 电梯直达
kelvinchun
举例而言,FID检测器,一小峰为一大峰所影响
如何调节参数,增大二者分离度?即将二者完全分开
降低升温速度?除此之外,还有什么方式?
wazcq
许之秦
换柱子,降低程序升温初始温度和保持时间,都可以
皮皮鱼
峰分的开,分不开,和检测器没关系。主要看柱系统和条件参数。改变柱温、载气流速可能会有效果,但不保证。也许需要更换一个不同的固定相的色谱柱
皮皮鱼
哦。如果分离度不很好,但也算还可以的话,可以通过数据处理直接完成定量工作。
安平
降温,将流速,换柱子。
最好详细说一下
有些情况下,需要升温
1
2016/1/26 18:27:01 Last edit by byron1111
liandong
可以将程序升温速率降低,也可以把小峰的浓度加大,与大峰峰高峰面积差不多,再调流速或柱温,如果还不行,只有换柱子了。
qqqid
首先是柱子种类要合适,其次是温度、气体流速等。
如同政治课本里所说的“内因”和“外因”的关系。
kelvinchun
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
还可以降流速,增大分流比
增大分流比貌似会导致FID峰响应值降低吧,况且增大分流比可以提高分离度吗?
wazcq
原文由 kelvinchun(v3053721) 发表:
并非总是能提高分离度,当进样量超载 就能体现了
