主题:【求助】在气相上进完农药标准液后,为什么后进溶剂也会在相应时间出峰?
浏览0 回复16 电梯直达
musicfly2002
有ECD检测三氯苯酚,为什么不管是DB-1或VF-35的柱子,在进完农药标准样品后,下一针进溶剂,在相同的保留时间上也会出峰,应该是前一针的农药带出来的.有谁知道原因和解决办法?是我色谱柱没选对,还是我的衬管有问题?另外,该药标准曲线的线性范围很窄,只有0.01-0.25mg/kg,还比较线性.是不是表明我的ECD被污染了.有谁有过类似的经历?
happy水中月
dog2008
阿宝
1.进样针确保洗干净
2.手动进样的话,进样前用脱脂棉把针尖擦干净!
musicfly2002
我们是用自动进样器的,进样针在进样前是用正已烷洗针的,进样后是用丙酮洗针的,所以进样针上应该没什么问题的.
yqun
可能是上一个样品残留的。
我检测甘油里的二甘醇就经常这样!是样品问题,它本身比较粘,所以没有办法,只能做实验时,先进样品然后再进标准品
有水有渝
连续进几针溶剂看看峰的变化,如果峰变小那可能是进样器污染了,确定溶剂没有被污染。
Last edit by xky0230699
阿du
进样口残留吧,检查衬管和石英棉、隔垫到底哪部分引起的。
KEN
戈壁明珠
最有可能是进样口部分,隔垫吹扫打开,衬管要选择合适的,体积太小的衬管容易返流。
戈壁明珠
