主题:【求助】气相色谱标准曲线
浏览0 回复8 电梯直达
sunnyyang177
1、制作气相色谱标准曲线是否应该带入零浓度点?
2、从气相色谱谱图上看零浓度点得到的封面积为零,其他浓度点都有相对应的峰面积,但把零浓度点带入,用EXCEL制作标准曲线,得出曲线为y=ax+b,这样做正确吗?零浓度点带不回去
通标小菜鸟
那是因为曲线截距的原因,曲线结局偏大或者偏小都会导致零点代不进去
lhl
正常不应该代零。因为一般曲线做出来都是有截距的,代入0的话相当于强行扭曲了
wazcq
hejiahuan
安平
wazcq
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
如果曲线过零点的话,曲线方程应该是y=ax。
代入0浓度点不代表一定过原点啊
qqqid
做标准曲线要做零点,但是计算曲线时不计入。
做零点是为了看有没有系统性干扰。
马六甲
