主题:【求助】走空白,结束后出现峰
浏览0 回复15 电梯直达
忆逝水
昨天走了空白,结束后10分钟左右出现峰,这是什么原因?如图所示,而且基线回到原来水平耗时较长,前面小坡和大坡是程序升温
ps:纵坐标没拍出来,基线15pA,-44min线24pA
安捷伦7820a,两段升温,从120到200保持5分钟,再到260保持10分钟
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
前面那个大峰是什么,如果前面没有走样,说明柱子或者检测器中有高沸点物质残留,可以选择老化柱子。
忆逝水
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
前面大峰是程序升温
PAEs
xiaogumd11
荆棘鸟
后面的峰很小,和程序升温带来的柱流失增加相比不是很明显,把柱子老化烘烤一下。
xiao-jin
楼主的仪器程序升温操作条件,还有仪器型号,可否告知?
忆逝水
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主的仪器程序升温操作条件,还有仪器型号,可否告知?
检测老菜鸟
原文由 忆逝水(Ins_6e114f1f) 发表:
前面大峰是程序升温
你那个程序升温的峰真的不行。你这根柱子用了多长时间了,仪器呢
忆逝水
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 你那个程序升温的峰真的不行。你这根柱子用了多长时间了,仪器呢
仪器用了两个月,柱子半年左右吧
安平
