主题:【求助】测试不同反应温度下气体苯的浓度
浏览0 回复24 电梯直达
天若雨晴
用安捷伦gc 6890测试苯在不同温度下的吸附,做空白实验的时候发现,加入相同质量的液态苯在顶空瓶中气化(不加吸附剂),然后在10℃、20℃、30℃下反应72h,取1ml顶空气体测试,发现不同温度下测试的峰面积有差异,温度越高,峰值越高,根据气体状态方程,加入的苯的质量相同,反应瓶的体积相同,温度升高,压强增大,但是气体的浓度(质量/体积)应该是不变的,为什么我得测试结果会随着反应温度变化呢,希望求解。
tiger204
个人理解是温度不同使得苯在气液两相中的分配不同,温度升高,气相中浓度会相应增加,所以出现峰面积随温度升高而增大。
安平
安平
天若雨晴
添加的液体苯在不同的温度下是都可以完全气化的,我计算了不同温度下的饱和蒸气压,我添加的质量换成质量浓度是低于饱和蒸气压的浓度的(10℃下饱和蒸气压浓度197mg/L,20℃下314mg/L,30℃下483mg/L),例如我添加的苯都为5ul,苯的密度为0.8786g/ml,顶空瓶体积为40ml,那么顶空瓶中气体的质量浓度应该为5ul*0.8786g/ml/40ml=109mg/L,放在10℃、20℃、30℃下平衡3天(这些是我的控制样品),然后上机测试。
xiaogumd11
温度一般升到80度,如果还有水等物质,要考虑水的蒸发,温度不易过高
天若雨晴
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
老师,我做的是常温条件范围的苯的挥发吸附,反应温度没有达到80℃(苯的沸点是80℃,那么低于这个温度的少量液体苯应该也可以完全气化吧),还有您说的考虑水的蒸发,是要考虑NAPL相中的水的挥发吗?如果考虑温度升高水分蒸发,那么苯的气体浓度应该是降低的,但是我的测试结果是温度升高气体的响应值也增大了。
检测老菜鸟
压强增大后,是不是30摄氏度你抽1ml的气体并不是你在10摄氏度抽的1ml气体。被压缩了?没研究过气体。
安平
安平
  10度下取样,会不会冷凝?
    苯的蒸气压也低吧?
安平
      瓶子里面有液体,那就涉及物质在两相质检分配的问题。
      一般温度越高,顶空瓶中气相中的目标物质浓度越大。
