主题:【原创】气相色谱定性问题
浏览0 回复17 电梯直达
wfuse001
我们单位在做有机氯残留,仪器是岛津2010plus,39个样品中居然有36个都检测出阳性!我们把保留时间窗口调成了1%,还是这个结果。请问这种结果可靠吗,是不是需要用质谱来复核呢???
wfuse001
峰形,样品的不算太好,里面出的峰非常多,有好几十上百个
wfuse001
xiaowang268
wfuse001
软件默认的保留时间窗口是5%,就是保留时间正负5%都看成是这种物质,我们调节成了1%
老多_小多
wfuse001
我们的样品是姜,但是检出率高达90%,会不会太高了点
你找一个检出较高的样品,在2ml样品瓶中直接加入你认为是该物质的标液,看它的峰是不是比原来的峰高,如果出现的标液与样品的峰不重合,就说明不是该农药。
panpc123
姜中的刺激性成分有可能影响检测结果,有条件还是用质谱来复核一下。
