主题:【求助】这个检出限正常吗?
浏览0 回复15 电梯直达
xiaomi816
大家好,我刚涉足于原吸的检测,有很多问题不是很清楚,今天就碰到一个问题。火焰法测铅。
标准溶液浓度    0    0.2    0.4  0.6  0.8  1.0 (ug/ml)
相关吸光率        0    0.0062    0.0114    0.0153    0.0206    0.0256
11次空白      0.0047    0.0049    0.0034    0.0039    0.0046    0.0038    0.0040    0.0035    0.0042    0.0024    0.0049
检出限为:0.091ug/ml
样品结果为:0.0820ug/ml
样品的结果小于检出限?
仪器为pe800
winlab32软件中有个连续图,里面有个自动较零谱图按钮,这个有何作用呢?
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
喝一碗凉茶
xiaomi816
喝一碗凉茶
Jun Nan Li
秋月芙蓉
秋月芙蓉
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
正常,样品浓度低于检出限值
是的,对于铅元素,尤其是火焰测定的情况下,样品浓度低于检出限的多见
冰山
  空白不应该是纯水,这里犯了两个错误:一、凡是上机测定液都必须有一定的酸度,这个酸度要尽量跟标液一致;二、做检出限的空白是样品空白,也就是消解样品用的试剂空白,怎么能用纯水呢?就算无需消解,那至少也得是0.5%的硝酸吧在?因为采水样时1L水样要加2ml浓硝酸的
  至于连续图谱中的自动清零按钮,就是调零用。我觉得那个按钮似乎有点多余。现在我都是直接测定,不去点它,也丝毫无影响
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:在理
xiaomi816
xiaomi816
样品的制备方法是:取一定表面积的样品,裁成1cm小段,加入纯化水于37度下恒温两小时取出。
    这样的话空白就是纯水。
