主题:【分享】乙炔气瓶安全使用
浏览0 回复19 电梯直达
wangjunyu
网上看到不错转载过来希望对大家有用
1
、乙炔气瓶原理:
利用丙酮将乙炔溶解在丙酮溶剂中贮存
 ②乙炔瓶结构  乙炔瓶是一种储存和运输乙炔用的压力容器,在15时的充装压力为15MPa,水压试验压力为60MPa。瓶体外表面漆白色,并标注红色的“乙炔”和“火不可近”字样。
如图2-7所示,瓶体4内装着浸满丙酮的多孔性填料5,使乙炔稳定而又安全地储存在乙炔瓶内。使用时打开瓶阀2,溶解于丙酮内的乙炔就分解出来,通过瓶阀流出乙炔气体。瓶口中心的长孔内放置过滤用的不锈钢丝网和毛毡3(或石棉)。瓶里的填料可以采用多孔而轻质的活性炭、硅藻土、浮石、硅酸钙、石棉纤维等。
2、乙炔气瓶内部结构:附图
3、乙炔气瓶爆炸原因:乙炔瓶爆炸原因。除与氧气瓶基本相同外,还有:气瓶内许多填料下沉,形成净空气;由于乙炔瓶横卧放置,或大量使用时丙酮随之流出;乙炔瓶阀漏气等。
4、乙炔气瓶防爆措施:
除与氧气瓶防爆技术措施相同外,还应符合以下要求:
A
使用乙炔时,必须配用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。
B
瓶体表面温度不得超过40
C
乙炔瓶存放和使用时只能直立,不能横躺卧放。
D
开启乙炔瓶的瓶阀时,不要超过15圈,一般情况下只开启3/4圈。
E
乙炔从瓶内输出的压力不得超过015MPa。瓶内乙炔气严禁用尽,必须留有至少0.05MPa.
氧气瓶爆炸原因及防护措施:
爆炸原因:
A 气瓶的材质、结构有缺陷,制造质量不合要求;
B 在搬运装御时,气瓶从高处坠落、倾倒或滚动,发生剧烈碰撞冲击;
C 气瓶直接受热;
D 放气速度过快,产生静电火花或绝热压缩现象;
E 末按期作技术检验;
F 氧气瓶内混入可燃气体;
G 氧气瓶解冻方法不当;
H 氧气瓶阀等处粘附油脂。
防爆技术措施
A 氧气瓶出厂前必须按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验。
B 氧气瓶充灌时,必须首先进行外部检查,然后化验鉴别瓶内气体成分,不得随意充灌。
C 贮运和使用时,应避免瓶体剧烈振动和撞击。
D 氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物,安全距离应大于10m
E 防静电火花和绝热压缩,应注意在开启瓶阀和减压器时缓慢进行。
F 氧气瓶不能全部用尽,应留有02—03MPa 的余气,使气瓶保持正压。
G 不得使用超过应检期限的氧气瓶。
H 氧气瓶使用前,应重点检查瓶阀、接管螺纹、减压器等是否有缺陷。
I 不得用沾有油脂的工具、手套或工作服等接触瓶阀及减压器。
更多详细内容参见《溶解乙炔气瓶 GB11638-89
乙炔瓶使用安全规程
(一)使用
1
、乙炔瓶应装设专用的回火防止器、减压器,对于工作地点不固定,移动较多的,应装在专用小车上。
2
、严禁敲击、碰撞和施加强烈的震动,以免瓶内多孔性填料下沉而形成空洞,影响乙炔的储存。
3
、乙炔瓶应直立放置,严禁卧放使用。因为卧放使用会使瓶内的丙酮随乙炔流出,甚至会通过减压器而流入椽皮管,这是非常危险的。
4
、要用专用板手开启乙炔气瓶。开启乙炔瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。瓶内气体严禁用尽。冬天应留0102Mpa,夏天应留有03Mpa的剩余压力。最少留有0.05MPa的余压
5
、使用压力不得超过0.15Mpa,输气速度不应超过1.5~2立方米(m3/.瓶。
6
、乙炔瓶体温度不应超过40,夏天要防止曝晒。因瓶内温度过高会降低丙酮对乙炔的溶解度,而使瓶内乙炔的压力急剧增加。
7
、乙炔瓶不得靠近热源和电气设备。与明火的距离一般不小于10m(高空作业时应按与垂直地面处的两点间距离计算)。
8
、瓶阀冬天冻结,严禁用火烤。必要时可用40以下的热水解冻。
9
、乙炔减压器与瓶阀之间连接必须可靠。严禁在漏气的情况下使用。否则会形成乙炔与空气的混合气体,一旦触及明火就会立刻爆炸。
10
、严禁放置在通风不良及有放射线的场所使用,且不得放在橡胶等绝缘物上。用时使用的乙炔瓶要远离明火,保持10m以上,与氧气瓶应距离5m以上。
11
、如发现气瓶有缺陷,操作人员不得擅自进行修理,应通知安全督导员送回气体厂处理。
(二)储存
1、使用乙炔瓶的现场,储存量不得超过5瓶;超过5瓶不超过20瓶的,应在现场或车间内用非燃烧或难燃体、墙隔成单独的储存间,应有一面靠外墙;超过20瓶,应设置乙炔瓶库;储存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的耐火墙,并严禁任何管线通过。
2
、储存间与明火或散发火花地点的距离,不得小于15米,且不应设在地下室或半地下室内。
3
、储存间应有良好的通风降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路畅通,在其附近设有消防栓和干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化破灭火器)。
(三)运输
1
、吊装搬运时,应使用专用夹具和防震运输车,严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。
2
、应轻装轻卸,严禁抛、滚、滑、碰。
3
、车船装运应妥善固定。汽车装运乙炔瓶横向排放时,要头部朝向一方,且不得超过车箱的高度;直立排放时,车箱的高度不得低于瓶高的三分之二。
4
、夏天要有遮阳设施,防止曝晒,炎热天气应避免白天运输。
5
、车上禁止烟火,并应备有干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。
6
、严禁与氯气瓶及易燃物品同车运输。
7
、严格遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规定。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:资料
桌子下面少个八
夕阳
夕阳
(1)“E 乙炔从瓶内输出的压力不得超过0.15MPa。瓶内乙炔气严禁用尽,必须留有至少0.05MPa.”
(2)“F 氧气瓶不能全部用尽,应留有0.2—0.3MPa 的余气,使气瓶保持正压”
(3)“4、要用专用板手开启乙炔气瓶。开启乙炔瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。瓶内气体严禁用尽。冬天应留0、1~0、2Mpa,夏天应留有0、3Mpa的剩余压力。最少留有0.05MPa的余压。”
上述乙炔残留的最低标准已经有了参考值啦!0.05Mpa~0.3Mpa之间
ldgfive
悠旸
xuzhiyou
xiefu2000
wangjunyu
wmj31
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
很高兴这个资料大家用的上
支持下。资料不错。
coffee8
非常好,值得收藏!
很多东西可能大家平时都没有注意到!谢谢楼主分享
