主题:【求助】求环己烷的气相色谱图
浏览0 回复11 电梯直达
dlolive
谢谢,
检测器不同,图一样么
阿宝
不明白楼主的意思,图谱和色谱条件有关,检测器不同,图很可能不同的,因为各组份在不同检测器上的响应未必一致
dlolive
我用5890GC-------ECD检测器,跑的环己烷,挺乱,想看看标准图什么样子
阿宝
原文由 dlolive(dlolive) 发表:
环己烷在ecd上不应该出峰,楼主的环己烷是不是纯度不好?什么级别的?
dlolive
没注意啊,不是色谱的,就是分析的,也许机器不咋地吧,基线都跑不稳
阿宝
建议先排除一下仪器的问题;可以如下操作:
1.老化柱子,把柱子高温烤一下
2.把检测器老化一下,ecd需要较长的平衡时间
dlolive
ECD不是检测小分子有机物么,正常的为什么不出风呢
阿宝
ecd 只对含有电负性元素的溶剂有响应,比如含有卤素之类的,烃类应该是不响应的
dlolive
那具体柱温高到什么程度,时间多少合适,柱温我用的30,只是试着跑一下
symmacros
戈壁明珠
楼主,你是用的环己烷作溶剂吗?大量的话峰形是会较差的。
2011/9/26 23:19:10 Last edit by zongguitang
