主题:【求助】Agilent7890A郁闷死我了
浏览0 回复12 电梯直达
plusyoon
最近才安装的Agilent7890A,用了没有几天。昨天开始发病了:在只使用前检测器的情况下,我关闭的后检测器居然告诉我 heating too slowly,BK Detector shut off。然后就是仪器永远显示NOT READY.在确认方法与以前没有改变的情况下又将方法传输到仪器了,结果还是不行,在咨询了工程师后得到的解决方法是:1、将后检测器永远设置个温度2、说是仪器里的软件部分除了问题,需要重新安装。
对此,我想问下各位同行DD们,大家有遇到这个问题不?咋解决的?软件问题我个人倾向要重新装的,毕竟一年后啥都要钱的!!!
无可非议
如果版本是B 04.02的话,你在参数设定界面找到最后一个图标(Exclude components from Affecting the GC's Readiness state)项下,只勾上你要的,其它不要的就不要勾上,应该就好了。
无可非议
coffee8
这应该是设置的问题,仔细检查一下各个参数是否正确。新软件可能还不太熟悉,有些参数不对吧。刚安装的软件应该不会出现这样的问题。
plusyoon
二楼DD的帮助无效,呵呵,因为我本来就是全勾上的!!!
意境
感觉应该是某个参数没有设置好!有些参数是要在面板上该的,可以自己每一个参数都看看!
安平
不懂色谱
☜譕♥魚☞
7890A的软件本来就有问题
不A怎么弄的
还没升级版的出来
fengzi9147
这应该是7890的漏洞了,我已经看到好几个人提出这个问题了,我们也出现过这个问题
不是设置问题
你可以把色谱及工作站全部关掉,再开机,问题也许会解决,但这治标不治本
如果一直出现此提示,那就是主板坏了,那安捷伦又可以大赚一笔了
往往外
有个网友也出现过这样的问题。
全部重启之后就好了。不明白什么原因。
