主题:【讨论】怎么解决色谱柱灵敏度差的问题
浏览0 回复41 电梯直达
快乐
怎么解决色谱柱灵敏度差的问题?大家有哪些办法?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论!
huaibeijiayuan
plexu
灵敏度差,一般不是色谱柱本身的问题,是色谱柱选择的问题。对样品量小的分析,要提高分析的灵敏度,需选择内径小的色谱柱。月旭公司除了有常规4.6mm内经色谱柱外,另外还提供4.0、3.9、3.0、2.1和1.0mm内径的色谱柱。
快乐
雪妖
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
提高柱温能不能提高灵敏度?
没有听过这样的说法,提高柱温能加快样品出峰,缩短保留时间,但是太高的柱温,对色谱柱也是一种损害
zxhcnf
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
提高柱温能不能提高灵敏度?
哈哈。。。有道理,正是因为出峰变快,峰会变高灵敏度也会变高,所以提高柱温我认为对提高灵敏度有一定作用的,但作用有限。比较好的方式还是像plexu版主所提议的,用内径更小的柱子。
微雨燕双飞
除非色谱柱柱效下降,否则灵敏度跟色谱柱无关。
为提高灵敏度,可在选柱上作如下改进:
1.选择细粒径的短柱,也就是由HPLC跳跃到UPLC;此时不论用何种检测器,灵敏度均提高;
2.填料和柱长不变,选择细内径的色谱柱,此时只有检测器为浓度型检测器时才有效,比如紫外-可见、荧光检测器等,对于质量型检测器基本无效(当然体积流速降低,质谱检测器的离子化效率升高,响应值也会略有增大,但涉及因素太多,不再深入讨论);选用细内径的柱子时,应恒定流动相线速度,这样出峰时间、区域宽度柱性能均不改变,但流动相对组分的稀释情况下降,所以峰高会升高;举个例子,如果你从4.0 mm内径变为2.0mm内径,体积流速应变为原流速的1/4,响应值提高为原来的4倍,其余均不改变。另使用细径柱时,常常需要改进系统,减少柱外效应,否则可能会引起柱外展宽,使分离度下降。
其中2是对Plexu的补充。
该帖子作者被版主 zxhcnf5积分, 2经验,加分理由:感谢您专业的回复
Last edit by godblesschina
快乐
原文由 godblesschina(godblesschina) 发表:
除非色谱柱柱效下降,否则灵敏顿很色谱柱无关。
为提高灵敏度,可在选柱上作如下改进:
2.填料和柱长不变,选择细内径的色谱柱,此时只有检测器为浓度型检测器时才有效,比如紫外-可见、荧光检测器等,对于质量型检测器基本无效(当然体积流速降低,质谱检测器的离子化效率升高,响应值也会略有增大,但涉及因素太多,不再深入讨论);选用细内径的柱子时,应恒定流动相线速度,这样出峰时间、区域宽度柱性能均不改变,但流动相对组分的稀释情况下降,所以峰高会升高;举个例子,如果你从4.0 mm内径变为2.0内径,体积流速应变为原流速的1/4,响应值提高为原来的4倍,其余均不改变。另使用细径柱时,常常需要改进系统,减少柱外效应,否则可能会引起柱外展宽,使分离度下降。
其中2是对Plexu的补充。
由HPLC跳跃到UPLC,而进样量也减少了。光从进样量来说,灵敏度也下降了,对吗?
微雨燕双飞
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
为提高灵敏度,可在选柱上作如下改进:
其中2是对Plexu的补充。
HPLC向UPLC跨越只涉及到了填料粒径的变化,最大载样量不会降低;
最大载样量会与内径的平方成反比,柱内径下降,最大载样量会下降,注意,是最大载样量。您一直担心灵敏度问题,所以我猜测您的样品浓度肯定较低,所以即使您使用了细径柱,样品也不会过载。我的经验,只要样品浓度不是太高,2.1 mm的细径柱即使进样20 微升,也不会过载。
提醒两点:
1.样品用流动相溶解;‘
2.使用细径柱时最好能换个小流通池(比如5微升),连接管路也换成内径较细的,长度要短。
小卢
为提高灵敏度,可在选柱上作如下改进:
其中2是对Plexu的补充。
学习了!个人感觉也与色谱柱无关!
可爱宝贝
