请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:真还没做过类似测试,从含量看,PQ柱,TCD,外加一个放大器,满足要求没问题。我做过N2O,24PPM,是没问题的,如果是商品柱,效果应该比咱的自配柱要效果好些。需要具体参数吗?请先将自己的设备报一下,看看我能否帮上忙。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:这种气体我一般用化学发光分析NO用紫外光谱分析NO2氮气和笑气用楼上老程说的色谱分析问题不大NO容易被氧化成NO2,而且易吸附,色谱做重复性差~
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:楼主也可以考虑用傅立叶变换来分析后面三种
原文由 zzj2(zzj2) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:真还没做过类似测试,从含量看,PQ柱,TCD,外加一个放大器,满足要求没问题。我做过N2O,24PPM,是没问题的,如果是商品柱,效果应该比咱的自配柱要效果好些。需要具体参数吗?请先将自己的设备报一下,看看我能否帮上忙。多谢。GC国产的,担心四中气体的分离。打算买标气试试,除了pq还有什么柱子可供选择,大口径毛细柱会不会分离上好一些?
原文由 zzj2(zzj2) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:楼主也可以考虑用傅立叶变换来分析后面三种定量精度如何?
原文由 zzj2(zzj2) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:这种气体我一般用化学发光分析NO用紫外光谱分析NO2氮气和笑气用楼上老程说的色谱分析问题不大NO容易被氧化成NO2,而且易吸附,色谱做重复性差~对于NO容易被氧化的问题,用惰性气氛会不会好一些?另外,会不会存在NO和NO2影响氮气和笑气分离的情况?
