主题:【求助】氮气减少得很快?
浏览0 回复19 电梯直达
yxzyou
现象:不知道是不是我的错觉,我总觉得最近氮气用得很快,昨天用压力表示数还是15MPA,今天一看不得了,才11MPA,这是不是下降得很快啊,一瓶气才用不了多久,我记得以前不会的
尝试解决:我在几个地方测漏,都没有发现漏气,唯一觉得可疑的是进料管,我经常拆下来洗,因为测的是高沸点的物质,会不会这样密封性不够好?
求助:有什么可能的原因使氮气用得很快呢?希望各位大大帮一下忙。谢谢!
huangza
yxzyou
阿du
现在的使用情况和以前比是不是一样呢?如果基本一样那就是漏气的缘故,检查一下吧。或者表有问题。
yxzyou
原文由 duliuhui 发表:
我已换了另外一个压力表,走了一天,还是减得很快,这应该不是表的问题,漏气,我就检查了几个关键的地方,也没有漏了,能不能例举几个关键的地方?
huangza
发哥
可以在色谱不送电、关闭气阀的情况下,先打开钢瓶总阀,然后打开钢瓶减压阀到0.4MPA时。关闭减压阀,再关闭钢瓶总阀。
1.如果总气压表的压力立刻回零,说明减压器和钢瓶的连接有泄漏,或减压器自身有泄漏,或安全阀设置压力太低。
2.如果分压表的压力立刻回零,不能保持数小时,说明减压器到色谱的连接管线有泄漏。
利用气路憋压,可以分段查出各部位的泄漏。正常的气路憋压应该能够达到24小时以上。
yxzyou
原文由 huangza 发表:
你调低点流速看看吧
那以前用这个流速都没有问题,应该不会是流速的原因吧?
yxzyou
原文由 zjzxwwl2a 发表:
下午试试,再上来报告,谢谢大大。
chengjingbao
如此情况,漏气无疑。检查方法:漏点可能,一、钢瓶总阀;二、二次表稳压阀;三、管线、接头;四、仪器内部;
检查方法:清洁剂1:水3配制;漏点不会小。送气部分查漏,也可采用憋压法查漏。即:先关闭二次稳压阀,打开总阀后关闭,看压力是否下降;若下降,则总阀与二次表间漏;若不下降,打开总阀,打开稳压阀,调至0.5MPA,关闭色谱仪进气阀,管线稳压后关闭稳压阀,二次表下降,则这段有漏点,有时管线会较长,重点检查稳压阀接口和仪器进气阀接口;若二次表压不下降,漏点就在仪器内部了。这么大的漏点,查漏液足够对付了。
Last edit by chengjingbao
sumzhou
我曾经一瓶氦气带5台机器只用了两天,我分段排查了一天,最后发现一台MS的其它厂家外加进样系统漏气,压力达不到,拧紧后就好了,1580一瓶,晕呀,我平时能用俩星期
