主题:【求助】气相FID走基线呈小山峰状态
浏览0 回复18 电梯直达
也只有那么喜欢妖刀了
现在每次用FID走乙醇或者甘油的时候基线会呈小山峰状态,走出来的峰也基本被基线的峰所覆盖,试了用高温吹气也没用。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
m3304234
信号不稳定,一般是两个原因吧,气的问题包括气不纯,色谱柱装的不够好,再就是老化不够
检测老菜鸟
也只有那么喜欢妖刀了
原文由 m3304234(m3304234) 发表:信号不稳定,一般是两个原因吧,气的问题包括气不纯,色谱柱装的不够好,再就是老化不够
气体应该是纯的,以前同一个厂家做出来过,色谱柱重新安装了几回也没用,老化柱子的时候基线的峰倒是没那么离谱了,可还是有峰吹了一天都没用。
也只有那么喜欢妖刀了
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:升温速度是不是太慢
照着药典的方法来的,老化柱子的时候峰倒是比这个小一点,可一换回走样的方法杂峰就又出现了。
Insm_d6b6b255
也只有那么喜欢妖刀了
原文由 Insm_d6b6b255(Insm_d6b6b255) 发表:是不是试剂纯度不够,有干扰
可我现在的基线都是这个样子,样品都不敢走
检测老菜鸟
原文由 也只有那么喜欢妖刀了(Insm_52608246) 发表:照着药典的方法来的,老化柱子的时候峰倒是比这个小一点,可一换回走样的方法杂峰就又出现了。
现在才看到图,你这个把载气换换吧,另外检测器清理一下,这个是仪器问题应该,跟方法没关系
xiao-jin
xiaogumd11
symmacros
