主题:【求助】气相色谱常换得配件?
浏览0 回复7 电梯直达
wjcst
我们刚买了个安捷伦得7890气相色谱,想准备一些配件以备以后用,请问各位大侠一般都有哪些会更换?比如进样垫、进样针、衬管是不是?还有其他吗?
我们测茶叶中的农残,用的是ECD检测器,进样量大概一毫升,自动进样。
happy水中月
原文由 wjcst 发表:
一般就是耗品了,具体的看你的分析需要什么?
如果是顶空进样还需要买进样瓶、进样针、进样垫、柱子连接用的密封垫、石墨密封垫、衬管这是必须的。如果你有ECD检测器,最好在买一支短的处理好的空玻璃柱子,好在清洗检测器的时候用。
下面的连接是耗材手册,你可以看看里面有实物图,自己分析时有需要的物品都可以订购的,
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070627/889545/
chinachrom
原文由 wjcst 发表:
常用的配件:进样垫(根据进样口温度选择)、进样针(手动和自动,根据进样量选择)、衬管(根据进样方式和样品性质选择)、色谱柱(根据样品性质选择)、石墨垫(根据色谱柱规格选择)、样品瓶(根据日常分析的样品量和数量选择)、载气过滤器(根据载气的纯度,色谱柱型号选择)。
wjcst
谢谢你,我们测茶叶中的农残,用的是ECD检测器,进样量大概一毫升。
bskuaile
风中午荷
sjw428
进样垫一般用到100次左右要更换一个,最多300次了,否则漏气。进样针一般我们一年一个。衬管一般一个月左右清洗一次了。还有主要看你的样品处理的如何?如果滴滴涕标准很明显能看出你的衬管是否污染了,因为会有两个峰变小的。
戈壁明珠
