主题:【求助】农残分析的峰定性问题。
浏览0 回复11 电梯直达
tianxinjianliuy
小弟我在做农药残留分析的时候,样品中出的峰值比较多;从如此众多的峰值,如何从中找到我需要的峰值啊?有什么准则没有?我用标液做出的出峰时间了的。用标准峰值找的时候的时间差是怎么考虑的?请各位前辈执教一下,谢谢!
coffee8
样品峰值比较多?具体是什么样的峰呀?会不会是样品处理过程没有做好净化呀?
平凡人
一般样品里的峰比标液中的要托后点,你可以把标液加入样品中进样,看哪个峰增大,就可以确定是哪个峰了。
wengjx1980
标样加入法是个好的方法,不过要控制加入的量,可从控制标液的浓度入手
simontang
simontang
标样加入法是个好的方法,不过要控制加入的量,一般加样品量的1-1.5
csh0203csh
如果条件好的话,杂质都处理了,主要峰应该很好找的,标准峰
雾非雾
气相的定性手段是保留时间,根据标准品在同样仪器条件下生成的保留时间来判断确定样品中是否含目标物,所以很容易受杂质的影响。
fengzi9147
在标样中添加你要的物质,与标样比较,得出你要的物质的RT
往往外
色谱只能做简单的定性,复杂物质很容易受到干扰。
可以试试标样加入法~
xuyuan924
用标准样里加样的方法 就知道它们位置 在一一定位
