主题:【讨论】关于直读光谱测硫元素的问题、、、
浏览0 回复11 电梯直达
duancheng
单位一台OBLF的QSN750,平时检测时测的硫元素含量和红外碳硫仪测出来的总感觉有一些差距,有的时候相差一个小数点,碳含量倒是相差不大,不知道各位做这个是什么情况。。。
xy642316
mlb2003
如果确定是仪器的问题,可以调整一下参数试一试!
xxh082
zhwsongxi
对低含量的碳硫样品,碳硫仪测定的结果会低一些,但是对高含量的样品,一般不会差很多。
魅力星光
云☆飘☆逸
原文由 duancheng(duancheng) 发表:
直读火花测定硫的国家标准R就很大,应该说明波动性不好,新国标不知道怎么样。
wellys
wybwyb
感觉OB光谱这方面可能会突出些,个人感觉SPECTRO 及ARL这方面要好点!个人观点!
jiazailuxinan
胡志强
查一个数量级可能性不大,但是有点差距这个很有可能的!
我这里一直就是这样的,2台光谱 还不能绝对对上呢!
