主题:【分享】氢气发生器的电解液漏了!
浏览0 回复11 电梯直达
往往外
前段时间检查氢气发生器的时候发现发生器的硅胶都粘到一起了,卸下干燥管一看。硅胶都成整个的了。
起初认为是电解液容器漏了,使电解液进入到干燥管,把硅胶溶解。可是打开发生器没有发现漏的地方。
后来看电解液的液面,发现电解液太满了,应该是溢出来的。随后弄出来了一些电解液,换上新的干燥管。一直正常到现在。
不知版友有没有碰到这样的情况!
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:分享案例有奖!
symmacros
遇到电解液漏到硅胶干燥管,是由于干燥管前面的压力调节的螺丝的深度位置不妥,重新调节后,再未漏过。
往往外
干燥管前面的压力调节的螺丝?
具体是怎么实现的?这个螺丝调节哪个部位的压力的?
symmacros
各家厂子的氢气发生器的结构可能不同。这个螺丝的位置在电解池和干燥管的之间,可能是调节流向干燥管及出口的通道的宽窄吧。您的是电解液太满了溢出来,和我的情况不同。
chennaiyu84
您可以试下进口的发生器  分离方法不一样  是纯水电解的 不用碱液  如果有需要的话可以和我联系
2010/3/26 17:50:12 Last edit by lianlxh
5230yiqi
morphling
装碱液的瓶子一般都标有上下线,稍微注意下就好啦
相比之下碱液过到色谱里才是最可怕的
早先我用过山东一家发生器,他每次都要求用完拧开排空阀放气
结果我出差几天找同学帮我做了几天实验,回来一看
他忘了放气,碱液过到色谱里全腐蚀了T_T
后来换的中惠普的氢气,有防过液的设计,就不怕忘记放气了
不过说回来 要是用电解纯水的发生器,那就都不是问题了
qqqid
原文由 morphling(morphling) 发表:
相比之下碱液过到色谱里才是最可怕的
一直不明白,氢气发生器用完后里面氢气是正压,碱液怎么会过到色谱里?
色谱仪的氢气气路也不会产生负压把碱液吸过来,气路里的氢气不排放也是正压,碱液从发生器到色谱仪的驱动压力从哪来?难道是电解时产生的氧气?
rpd11
我碰到的一次是客户那里的缓冲瓶满了,结果都跑到硅胶里去了。买了那么多年她们从来没关注过。。。。另外碱发生器有个问题,越到后来碱浓度越高,有些碱结晶会随着氢气气泡往上冲,然后把整个流路都污染了,那台氢发缓冲瓶上面有个铜筛,可能是电子冷凝的,估计被堵了一部分,含碱的液体直接从上面也灌了些到硅胶里。
bjlufei
电解液一定要按瓶子的刻度装,否则在使用时极易溢出,这样就得更换硅胶了
morphling
这里有这样一个问题
首先氢气因为分子半径小的问题,所以很容易逸出管路,在不断有气体补充时损失可忽略,但是当电解池不工作后,密闭管路内氢气的逸出就不能忽略了,这时候外面的大分子气体又补充不进来,压力就会下降。
其二呢,现在碱液电解池中间用的碱石棉隔膜是过水不过气,所以在氢气侧压力下降时,碱液就会压到气路侧,在再次开机使用时,气路管中少量碱液就会被新产生的氢气顶进色谱,产生污染了。
所以为了避免这种问题,大多都是采用在氢气出口处加一排空阀,手动将氢气侧压力放空。或者用一个类似安全瓶的装置,储存过来的碱液,定期放干净这样。
