主题:【求助】请问一下气相色谱的微量注射器和容量瓶能混用吗?
浏览0 回复21 电梯直达
Einrouse
公司大概有40个气相色谱法的项目,都要用微量注射器,也不可能每个项目都配,还有容量瓶买多少ml的合适呢?求大神帮忙
HarryHuang
微量注射器和容量瓶可以重复使用,一个项目用完清洗干净无污染就可以用于另外的项目的。
容量瓶用什么规格的,看你配置要求,有机的一般10mL、5mL、2mL比较常用。
安平
      具体问题具体分析。
      尽量不要用微量注射器去配置标样。
xiaogumd11
微量注射器去配置标样,只要操作得当,结果还是可以的
2019/4/1 8:40:36 Last edit by v3247983
sdlzkw007
可以选购一台液体自动工作站,配置标准溶液无人值守。又准确又方便
检测老菜鸟
Einrouse
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:微量注射器和容量瓶可以重复使用,一个项目用完清洗干净无污染就可以用于另外的项目的。容量瓶用什么规格的,看你配置要求,有机的一般10mL、5mL、2mL比较常用。
做标准曲线系列是不是就要用2.5.10系列的
Einrouse
原文由 安平(byron1111) 发表:            具体问题具体分析。            尽量不要用微量注射器去配置标样。
气相色谱标样就只有两毫升啊,只有用微量注射器
Einrouse
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:微量注射器去配置标样,只要操作得当,结果还是的
嗯,只是不知道该准备什么规格和多少容量瓶合适
Einrouse
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以选购一台液体自动工作站,配置标准溶液无人值守。又准确又方便
太贵了吧,买不起啊
HarryHuang
原文由 Einrouse(m3302783) 发表:
有机的这几个规格比较常用的,其他也有可能会用到,比较少。你可以根据你项目的标准看下。
