主题:【求助】安捷伦气相色谱质谱联用仪进样口压力达不到设定值
浏览0 回复4 电梯直达
杨广
我在用安捷伦气质联用仪做固废中的有机氯农药方法确认时,走样约20分钟时,仪器报警显示进样口压力达不到设定值,随后就自动关闭进样口压力和温度。我检查了管线连接处都不漏气,也更换了进样口隔垫,仍出现相同情况。我又在仪器的面板上将进样口压力从10逐次升压至40都能达到设定值,请问是哪里出了故障?
www
程升到20分钟的时候是不是超过限值了。色谱柱,进样口及柱箱参数都是怎么设的?
陌路飘雪
啦啦哦
原文由 www(cxm2009) 发表:程升到20分钟的时候是不是超过限值了。色谱柱,进样口及柱箱参数都是怎么设的?
按照国标设的,进样口250,柱温120保持2分钟,以12每分钟升至180保持五分钟,再以7每分钟升至240,保持1分钟,以1每分钟升至250
啦啦哦
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:是不是因为设置分流跟不分流这块出问题了
国标写的不分流,我怕污染离子源设了分流10:1,这个会有影响吗?
