主题:【讨论】请问在程序升温开始出现双峰的原因是什么?
浏览0 回复40 电梯直达
symmacros
在GCM运行开始出现双峰(同一组分),后面的峰正常。如下图。参考条件: Wax柱,250度进样温度,柱温:60度开始,以3度/min升温,分流比5:1。是过载?
damoguyan
不知道WAX这种极性柱子是不是和弱极性的异常现象类似
弱极性的柱子的话,这样情况你进低浓度的话应该严重拖尾了,可能是你进的浓度比较高,拖尾没拖成,干脆来个双峰
我们用弱极性的柱子做偶氮,总有几个组分是双峰,换了新柱子居然还是一样的,貌似那几个组分极性有点强,后来估计是进样口的去活没搞好
phillyrin
进样口脱活啊,朱老师试试看。应该就好了。
另外看看压力波动情况。
lihaiwei4698
arthurjing
symmacros
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
另外看看压力波动情况。
谢谢,衬管和玻璃棉(并预先老化过)是新换的,可能不是进样口的原因。压力波动当时未观察到。
learner1999
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
看峰的强度,不算过载
会不会是同分异构体?
不是同分异构体,是完全相同的化合物。
descender
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
二次进样?
二次进样怎样理解?是样品没有一次完全进入柱子?
huck_forever
我也遇到过这样的问题,不过我的谱图的小峰在前面,后来通过降低进样口温度解决了。但我还是不知道是什么原因造成的。期待高手解决
