主题:【讨论】MS通常可以检测样品的浓度范围是多少?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
SCAN方式一般测定样品的浓度范围是0.1ppm到100ppm; 通过浓缩、稀释或更改分流比使样品在上述浓度范围检测;SIM方式的灵敏度比SCAN的灵敏度高一个数量级以上,可以分析浓度更低的样品,比如ppb级别的样品。
不知道您怎么看?您分析经常多大浓度是多大?
七宝
不同的分析物的响应是不一样的,我做的最好的是PAHs,可以做到1ppb。
arvid2007
不同物质的响应因子不一样
通常用分流模式进行SCAN扫描,一般都是做几个到几十个ppm
2012/1/26 19:08:00 Last edit by jimzhu
马克思的战友
不是吧,MS应该按离子化方式和离子分离方式来划分检测限的。
jiangwy85
对于标准曲线而言,在EI模式下,MS的响应对于某些物质可以低于1ppb;但是很多时候方法的detection limit就会高于此值;CI的响应可能会更好。
arvid2007
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
这样啊,我们是用EI源,四极杆
arvid2007
原文由 jiangwy85(jiangwy85) 发表:
是用SIM模式的吧
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个应该在进样量固定的情况下(比如1μL)讨论才有意义吧?
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
那么在1μl进样量的情况下,一般样品浓度是多大?
symmacros
我们分析香精的浓度范围很宽,在几个ppm到百分之几十。有害物质从ppb到ppm.
砂锅粥
scan模式下:0.1μL的就做过,可以基本可以进纯的物质,分流比300:1。检测器电压大约0.78KV左右。如果进样量大点,或者分流比小点,或者检测器电压大点,基本都饱和。
SIM模式下,1μL进样量,样品浓度一般从零点几ppm到上百ppm。
