主题:【求助】气质保留时间漂移是怎么回事
浏览0 回复13 电梯直达
line430
最近做样,发现保留时间后移,十个连续的样品,同一个峰,保留时间能相差1min,无法定量。
调谐,EM电压1153,只有118个峰,说明离子源不脏。关机,更换了隔垫,衬管和分流平板,割了10公分的柱子,
抽真空,发现情况依然存在,这是怎么回事呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
“调谐,EM电压1153,只有118个峰,说明离子源不脏。”这是啥意思啊
原天
coffee8
coffee8
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
可以用峰的多少来判断离子源脏不脏吗??
它山之石
symmacros
请问是向后还是向前漂移?或是怎么漂移法?分析条件和样品是什么?
疯子
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可以用峰的多少来判断离子源脏不脏吗??
是可以的。一般在150以内都没问题,太大或太小都可能离子源脏
symmacros
可以用峰的多少来判断离子源脏不脏吗??
峰的数目多也可能是系统脏,例如柱子有东西流进,某些残留物等。峰少不一定是离子源干净。
疯子
不漏气?时间后移,你没把气体流量改小吧?要不你就重新定性定量吧。你解决了反馈一下,组织需要你的反馈!呵呵
深蓝
怎么统计峰的个数?
