主题:【求助】scan换成sim保留时间突然延后1.5min
浏览0 回复25 电梯直达
summer28
由于以前用的是SCAN模式,后来在做能力验证的时候数据不是很好。为了取得更精确的数据,今天就做SIM的标准曲线,结果发现标准品的保留时间集体延后了在1.5min以上,以至于过了总的运行时间个别组分的峰还没有出完。不知道是怎么回事,请大家帮我分析一下。附件为SCAN分析方法。SIM分了三组,第一组4个离子,后两组都是9个离子,每个离子dwell time都是50毫秒。星期一还做了SCAN的标准曲线都很好。 机器是安捷伦7890A-5975C.
middle
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
原天
coffee8
symmacros
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
再做次SCAN看一下。
返回去看看Scan的时间还和以前一样吗?如果也延后1.5min,哪就和SIM模式无关,是别的原因。
深蓝
在正常情况下,sim和scan对保留时间不会产生影响吧?LZ你现在再做一次scan看看保留时间,我觉得也会比以前延后1.5min左右。
2011/4/30 0:29:22 Last edit by mitsumi
星星
lucia_J
LZ有动过仪器没?我试过你这个方法只做SCAN和SIM,时间没有变化啊。
symmacros
请楼主检查一下除scan和SIM扫描模式不同外,其它色谱质谱参数完全一样吗?可以打印两份方法对比一下。
summer28
是这样的,星期三更换了质谱端口的铜螺母,切了一段柱子,但就只有20公分左右。没想到有这么样大的影响。现在做SCAN的保留时间也延后了1。5MIN。那么我是该老化柱子还是换一个新柱子好呢?
symmacros
原文由 summer28(summer28) 发表:
切了20cm,柱子更短,居然保留时间还延长?请问柱温一样吗?柱流速都是1.2?同一个方法?在柱流速选没选真空补偿?
疯子
确实比较诡异,如果你没改变条件,应该是提前出峰的。不知道是不是因为你柱子脏或柱流失大,造成延时。如果分离效果好,而且重复性可以,不必老化或换柱子,重新进标准样品,重新定性定量。
