主题:【求助】载气连接错误
浏览0 回复13 电梯直达
dream-sky
大家好!
        我现在碰到一个问题,想请教一下大家,现用FID检测样品时,有人不小心用氢气做载气在检测,请问一下,这样做会出现什么不好的后果吗?
  谢谢!
yzguo
氢气也可以用作载气,要特别注意泄漏。
但是FID使用氢气做载气,可能不行。
2011/4/29 15:55:07 Last edit by yzguo
symmacros
原文由 dream-sky(dream-sky) 发表:
大家好!
  谢谢!
只要是高纯氢气不会有什么问题,但不能有泄漏就行,注意安全。氢气做载气的分离效果一般比氮气好,峰窄,出峰快,分析时间短。
今明后
氢气可以做载气,很多柱子的验证报告都用氢气做的。
symmacros
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
氢气也可以用作载气,要特别注意泄漏。
但是FID使用氢气做载气,可能不行。
如果是毛细管柱,柱流量很小,影响很小,仍使用氢气为燃气,空气为助燃气,氮气补充气。
但如果填充柱,因为柱流量很大,可以使FID的氢气总流量不超过,助燃气空气和补充气氮气不变。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
阿宝
氢气做载气没有什么大碍,我们也有部分仪器是氢气做载气
laidekeai
coffee8
雨木霖
阿宝
氢气做载气优势很明显的,有兴趣的可以做个对比,峰型比氮气要好,窄,道理很简单,氢气摩尔质量小,气体黏度小,传质阻力小,柱效高
疯子
据说粘度大的样品可以用氢气作为载气,不过容易发生意外。小心即可
