主题:【求助】6890气相色谱仪基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
xiayl5052
基线出现很密的噪音,全部是正的毛刺,请教高手这是什么原因?
flyfolk
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070722/916658/,到这儿看看,是否能找到你的答案。
一些原因可能导致 FID 出现毛刺。 1. 污染的气体 2. 色谱柱 3. 电路故障 4. 检测器清洁性 气体: 如果此气相色谱仪与另一台色谱仪共用气体,则另一台气相色谱仪是否也存在此类问题?如果也存在,则更换气体。 色谱柱: 固定相从色谱柱流失可能导致毛刺。要进行测试,可熄灭火焰,从 FID 上取出色谱柱。使用无孔垫圈堵住 FID 底部。点燃火焰并监测基线。如果基线平稳且毛刺消失,则更换色谱柱。 电路: 熄灭火焰,监测基线。基线应比较平稳。如果依然存在毛刺,则说明电路有故障或检测器被污染。 清洁性: 检测器需要清洁或更换部件。应密切注意特氟纶绝缘器。如果它们受到污染,则可能将电流传导到地面而引起毛刺。
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:积极应助
xiayl5052
flyfolk
cdcflyc
这种现象极有可能是检测器的喷嘴积碳,把喷嘴卸下捅一捅,超声清洗一下,再安装好烤两个小时就没事了.
xiayl5052
吃饱不饿
有一次我装柱子把柱子穿过碳头后忘了锯掉一截了,结果出了好多毛刺,烧了好长时间才好
xiayl5052
wliang128
柱子烤了之后咋没有峰了,进了N镇之后,才有好转,为什么呢?
风起云飘舞
原文由 wliang128 发表:
估计是漏气了吧?
或者有死体积。
羽香
原文由 wliang128 发表:
如果进了N针后有好转,说明漏气的因素机率很小,很可能是有死体积
