主题:【求助】GCMS后期出来的分子离子峰太小,怎么使其变强些
浏览0 回复6 电梯直达
dovekaoyan
我刚进实验室不久,最近做GCMS遇到了问题,后期出来的跟分子量大小差不多的分子离子峰太小,根本看不出哪个是被测物的分子量,请教一下,有没有办法让这些峰变强些?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hubeizhen
原文由 dovekaoyan 发表:
要是分子离子峰变强,可用软电离源,如化学源,你是用EI源吗?
hsflab
个人经验:
1.看你有没有设定分流笔,如果有的话可以设小点或取消;
2.你可以在条件容许的情况下加大进样量;
3.适当加大电压值。
dovekaoyan
feng_yun_001
个人觉得:不知道你的样品是什么?分子量大的物质分子离子峰不一定就是基峰
,在可能就是调谐不合理
longlongago
原文由 hsflab 发表:
个人经验:
3.适当加大电压值。
我认为楼主郁闷的应是质谱图中分子离子峰的丰度低,这些方法无效吧。
iluvm
可以采用CI,会出现M+1或者其他的特征“分子离子峰”
