超声波仪器常见问题
超声测试是什么?
超声波非破坏性检测,也被叫做超声波NDT或者简单地UT,是一种通过使用高频声波刻画被测件厚度或者内部结构的方法。用于超声波检测的频率,或者斜度很多倍的高于人类听力的界限,一般在500 KHz到20 MHz的范围内。
什么类材料可以检测?
在工业应用中,超声波测试被广泛的应用到金属,塑料,复合材料和陶瓷中。唯一不适合用常规设备进行
超声波测试的普通工程材料是木材和木制纸产品。超声波技术同样广泛的用于生物医学领域进行诊断成像和医学研究。
超声检测的优点是什么?
超声检测完全的非破坏性。测试件不需要被切割,断片,或者使用破坏性的化学药品。只需要进入一侧,不像用机械
测厚仪测量,比如测径器和千分尺。使用超声波检测没有潜在机械上海,不想放射线照相术。当一个测试被适当的设置,结果是高可重复性和可靠的。
怎么工作的?
高频声波非常有方向性,它们传播穿过一个媒介(像一块钢或者塑料)直到它们遭遇一个其他媒介(像空气)的边界,在这个点它们发射回它们的源头。通过分析这些反射,测量被检测件的厚度,或者发现裂缝的迹象,或者其他隐藏的内部缺陷是可能的。
超声检测潜在的局限性是什么?
超声波缺陷检测需要一个训练过的操作员,他可以设置一个测试,有适当的参考标准和适当的结果说明。检测一些复杂几何形状的工件可能有挑战性。超声波测厚仪必须在尊重被测材料的基础上校准,应用需要一个大范围的厚度测量或者声学上不同的材料测量需要多个设置。超声波测厚仪比机械测量设备昂贵的多。
什么是超声检测仪器?
一个超声波测厚仪是在测试件内产生声脉冲的设备,
EMT260转速仪非常精确的测量知道回波被接收到的时间间隔。已经把被测材料声速编程进去,仪器使用声速信息和测量时间间隔经简单的关系计算厚度,【距离】等于【声速】乘以【时间】。
什么是超声波探头?
探头是将一种能量形式转换到另一种能量形式的任何设备。一个超声波探头将电子能量转换成机械振动(声波),声波转换成电子能量。典型地,它们小,手持装配,有供给特殊测试需要的多种频率和类型。
超声检测
仪器仪表多精确?
在最优化条件下,商业超声波仪器可以达到高达+/- 0.001 mm(0.00004")的精度,在大多数常用工程材料中精度有+/- 0.025 mm(0.001"),或者可能更高。影响精度的因素包括与被测材料声速的一致性,声音散射和吸收的程度,表面状况和精确度,注意对于即将到来的应用仪器需要校准什么。
谁使用超声波仪器?
超声波仪器主要的应用是测量被腐蚀的管或箱的残余厚度。测量在不需要进入里面或者要求管或箱被耗尽的情况下快速简单的实现。其他重要的应用包括测量模塑瓶和类似容器,涡轮叶片和其他精密仪器或者铸件,小直径医学管形材料,橡皮轮胎和传送带,玻璃纤维船体,甚至隐形眼镜的厚度。
什么类型的缺陷可以被发现?
广泛种类的裂纹,气孔,脱胶,夹渣和影响结构整体性的类似问题通过超声波探伤仪可以全部被定位和测量出。在给定应用中最小可以被检测到的缺陷尺寸取决于被测材料的类型和在考虑中的缺陷类型。
谁使用超声波缺陷探伤仪?
超声波探伤仪在严格的安全相关和质量相关应用中被广泛使用,包括结构焊接,钢铁梁,锻件,管道和箱,飞机发动节车架,骑车车架,铁路轨道,动力涡轮和其他重型机械,铸件和很多其他重要应用。
什么是超声波探伤仪?
声波在材料中传播将以一种可语言的方式反射回来,当碰到诸如裂缝和气孔的缺陷。一个超声波探伤仪是产生和处理超声波信号并创造一个波形显示的仪器,它可以被一个训练过的操作员用于发现测试件中的隐藏缺陷。操作员鉴别来自好的部件的特征反射图像,然后在反射图像寻找可能是显示缺陷的变化。
其他什么类型仪器可用?
超声波成像系统被用于产生高清晰度照片,类似于X-光,用声波映射部件的内部结构。最初发展用于医学诊断成像的相控阵技术用于工业情形来造成代表性的图片。大型到苗系统被用于航天工业和金属加工厂商检查原材料和最后成型件的隐藏缺陷。超声波脉冲发生器/接收器和信号分析被用于多种材料研究应用。
常用的探伤方法有哪些?
答:我国的国家标准中目前规定的是超声检测(UT)、射线照相检测(RT)、渗透检测(PT)、磁粉检测(MT)和涡流检测(ET)五项,我国的国防科技工业系统最近又新增加了声发射(AT或AE)、计算机层析成象检测(CT)、全息干涉和(或)错位散斑干涉检测、泄漏检测(LT)和目视检测(VT)等五种方法。在欧美国家还把中子射线照相检测(NRT)以及日本把应变测试等也纳入了无损检测人员资格鉴定与认证的无损检测方法项目。
超声检测Ultrasonic Testing(缩写UT)GB/T12604.1-2005 无损检测术语超声检测;
射线检测Radiographic Testing(缩写RT)GB/T12604.2-2005 无损检测术语射线照相检测;
磁粉检测Magnetic particle Testing(缩写MT)GB/T12604.5-2005 无损检测术语磁粉检测;
渗透检验Penetrant Testing (缩写PT)GB/T12604.3-2005 无损检测术语渗透检测;
涡流检测Eddy current Testing(缩写ET)GB/T12604.6-2005 无损检测术语涡流检测;
非常规无损检测技术有:
声发射Acoustic Emission(缩写AE);
泄漏检测Leak Testing(缩写UT);
光全息照相Optical Holography;
红外热成象Infrared Thermography;
微波检测Microwave Testing
斜探头的K值如何定义?
答:斜探头折射角的正切值称为K值,它等于斜探头λ射点至反射点的水平距离和相应深度的比值。
国外的斜探头一般以折射角来划分45,60,70度。它们是以超声波在钢中的折射角来标记的。在中国国内,则是以折射角β的正切值来标记斜探头,如K=1,则β=45。
探头接口有哪些?
A)BNC接口,即国内通常所说的Q9接口
B)Lemo 00接口
C)Lemo 01接口
D)Microdot接口,用于微、小型探头
E)UHF接口,通常用于水浸探头
便携式探伤仪器出现问题时,应该如何处理?
当仪器出现一些非正常的现象时,如显示乱码时,按以下步骤进行处理:
第一步,关机后再开机,让系统重新启动。
第二步,如问题仍存在,尝试将仪器进行恢复出厂设置。
注:使用恢复出厂设置时需谨慎。因为该操作可能会导致仪器内保存的所有设置及数据丢失。
第三步,当问题仍无法解决,请联系我公司有关维修事宜。
超声波测厚仪/探伤仪通用的自动校准步骤,适用于Panametrics-NDT品牌?
步骤1:准备和被测材料相同材质,表面状况相一致的厚、薄各一块校准试块,试块要求上下表面平行,并且厚度已知。
步骤2:将探头耦合到薄的试块上,进行零点校准。
2.1当厚度读数稳定时,按【CALZERO】+ENTER或【CAL】+【ZERO】(根据仪器的不同进行选择相应的操作)
2.2探头移离试块,输入已知的实际厚度并确认输入
步骤3:将探头耦合到厚试块上,进行声速校准
3.1当厚度读数稳定时,按【CALVEL】或【VEL】(根据仪器的不同进行选择相应的操作)
3.2探头移离试块,输入已知的实际厚度并确认输入
步骤4:按MEAS键完成校准。
此时,仪器将自动计算出试块的声速和探头的零点。
在超声探伤中和测量中为什么必须使用试块?
超声探伤中使用的试块分为标准试块和对比试块两大类。
标准试块具有规定的材质、表面状态、几何形状与尺寸,可用以评定和校准超声检测设备。对比试块是以特定方法检测特定试件时所用的试块。
探伤中使用试块是为了保证检测结果的准确性与可重复性、可比性。
超声测量中使用的试块是针对待测工件而特别制作的相同材质、热处理工艺的试块。它的使用是为了校准仪器的声速及零点,以便得到比较准确的测量厚度。
使用射线机(含源)注意事项
1.使用单位必须持有国家环保颁发的同位素工作许可证和个人上岗证
2.在使用射线设备(含源)时必须随身携带个人射线报警器和现场射线射线剂量仪
3.只有经过严格、安全和标准的培训的放射线人员方可从事射线工作
4.放射线如出现突发性事故,要及时上报,并与我们联系,我公司将启动应急方案,直赴现场进行应急处理
渗透注意事项
1.使用时请勿向人体及餐具喷射。
2.请勿放在直射阳光下曝晒
3.使用现场应避免火种。
4.误入眼睛和皮肤用清水冲洗。
5.尽可能使用防护手套。
6.切勿让小孩玩弄以免引起意外。
7.密闭容器使用注意通风。
磁粉探伤注意事项
1.仪器在使用时,应避免空载工作,防止产生不必要的温升或损坏。
2.使用探头时,端面与被检测工件要保持良好的接触。再按下手把上的充磁按钮开关,此时探伤效果最好。探头应避免碰撞、跌落,保持清洁。
3.在使用中,如果发现探头线包发热严重,即停止使用,检查故障原因,经检修后再使用,否则会损坏探头。
4.仪器停止使用时,应切断面板上和配电板上的电源开关。
5.探伤结束后,在探头的活动关节部位,应清除杂物并注润滑油。
常用仪器维护
常见仪器的维护及注意事宜
a.仪器应由专人保管和操作;
b.由于仪器外壳大多为工程塑料,因此在检测完带油污工件后应及时擦拭仪器,以防老化
c.仪器按键只可用手操作,不可接触其它硬质或有边角的工件;
d.拔插探头和探头电缆线时要根据不同探头接口类型而选择合适的拆卸方式;
试块的保养
试块的保养:
a.应在适当的位置编号并予以登记,以防混淆;
b.在使用和搬运中要注意保护,防止碰撞、敲打、划伤;
c.要注意防锈,常用细油布擦光,较长时间不使用时,要清洗干燥后,涂上油,对平底孔要用尼龙塞或胶合剂等封口;
d.使用时要清除反射体内的油污和锈蚀,以免影响检测灵敏度;
e.要注意妥善保管,切忌重压和火烤,防止变形。
常见仪器的锂电池的保养
虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降。因此锂电池的使用仍需注意以下几点:
a.禁止过度充电和过度放电,这样将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏;
b.充电要在适合的温度下进行;
c.不必刻意保证每一次都放完电了再充
d.一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计;
e.长期不用的电池,应充入一定的电量后放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。
8500高精度霍尔效应测厚仪的特殊保养
a.请勿用尖锐的物品(如起子、圆珠笔等)代替手指按面板,以免键盘损坏;
b.长时间使用后,如果仪器面板校脏需要清洗时,应用软的湿抹布(拎干水)擦拭仪器面板;
c.仪器可防溅防尘,但不可浸入水中;
d.探头不可与大平面的铁磁性材料接触,以免影响测量精度甚至是探头损坏;
e.校准时请先将目标球放入夹具中(即贴有红色标签和蓝色标签的试块),然后再将夹具放置在探头顶部,如果先将夹具套在探头上,再放入球,长时间球会将试块磕出凹坑,从而影响测量精度;
f.在拔插探头电缆线、电源线以及电脑连接电缆时,应在电缆线接口处的金属弹簧套处着力,不可强行拽电缆线;
g.目标球为钢球,非不锈钢球,因此在使用时球不能沾水,以免造成探头和钢球生锈而影响测量精度。
