主题:请问专家我们在用液相做添加剂时,柱子用的时瓦利安的进口柱,MIcrosorb-MV 100-5 C18 ,250*4.6mm*1/4 ,5um,流动相是5%甲醇和95%乙酸铵,乙
yaya0526
请问专家我们在用液相做添加剂时,柱子用的时瓦利安的进口柱,MIcrosorb-MV 100-5 C18 ,250*4.6mm*1/4  ,5um,流动相是5%甲醇和95%乙酸铵,乙酸铵浓度是0.02mol/l,和国标是一样的,可山梨酸总是跑到糖精钠后面,要么就是两个峰在一起,上次请教专家说可能流动相的问题,可试来试去还是不行,想想会不会是乙酸铵的问题,因为乙酸铵容易潮解,假如是的话该怎么处理解决?谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
rfu
重新配置流动相,使用新的未经潮解的乙酸铵,试验一下,检查一下浓度是否有问题.
