主题:按照国标法进行总氮的测定时,为什么要在碱性溶液中进行消解,如果采用酸性(硫酸调节酸度)可以吗?消解完毕后,为什么要用盐酸调节酸度然
lyqqqing
按照国标法进行总氮的测定时,为什么要在碱性溶液中进行消解,如果采用酸性(硫酸调节酸度)可以吗?消解完毕后,为什么要用盐酸调节酸度然后在进行比色?用硫酸调节酸度可以吗?敬请各位专家赐教!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
amihu
总氮测定需在碱性溶液中进行是为转变为氨态氮形式。酸性调节可用硫酸也可用盐酸,那种酸更安全合适取决于全过程中参加反应的其它成分,如比色剂
