主题:【已应助】安捷伦gcms
浏览0 回复16 电梯直达
老师们好 请教一下 安捷伦gcms 6890+5973 昨天还调谐很正常 今天换了台电脑就特差 调好69 219都加到了三千电压 502一直是无法得到恒定峰宽 能给我些建议 着急 谢谢各位老师了
推荐答案:回复于2020/04/13
问题已解决谢谢大家 柱子没接好
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
这个跟电脑没什么关系。电压高,很可能离子源脏了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个跟电脑没什么关系。电压高,很可能离子源脏了。
老师这是昨天做的调谐
WUYUWUQIU
hejiahuan
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:你的仪器在漏气,氧气和氮气含量这么高。
那是昨天的调谐 已经不漏了
m3123583
把昨天的调谐参数抄过来,在手动调谐上输进去,手动调谐看一下,然后保存参数,然后在自动调谐。
m3123583
原文由 m3123583(m3123583) 发表:把昨天的调谐参数抄过来,在手动调谐上输进去,手动调谐看一下,然后保存参数,然后在自动调谐。
尝试过了 包括我重新连接到当时调谐通过的那台电脑 也出现了这个问题
wjf1234wjf
BGYQ
原文由 嗡(Insm_26d01d7d) 发表:
那是昨天的调谐 已经不漏了
根据你的描述,我觉得还是漏气的可能性很大!跟换电脑没有任何关系。
有通过手动调谐SCAN看是否漏气?还有中途有没有走什么特殊的样品污染了离子源?
如果确认没漏气,建议:
1.在手动调谐界面输入最近调谐正常的参数,保存后再进行调谐看
2.清洗离子源和HED
手机版: 安捷伦gcms
