气相色谱一质谱联用仪是将
气相色谱仪和质谱仪通过一定的接口耦合到一起的化学分离分析仪器。因为同时兼具
气相色谱仪的高分离能力和质谱仪的高灵敏度优势,在复杂的分析工作中发挥着不可替代的作用。
气相色谱仪和质谱仪联用技术中主要着重要解决两个技术问题:
1.仪器接口
众所周知,
气相色谱仪的入口端压力高于大气压,在高于大气压力的状态下,样品混合物的气态分子在载气的带动下,因在流动相和固定相上的分配系数不同而产生的各组分在色谱柱内的流速不同,使各组分分离,后和载气一起流谱柱。通常色谱往的出口端为大气压力。质谱仪中样品气态分子在具有一定真空度的离子源中转化为样品气态离子。这些离子包括分子离子和其他各种碎片离子在高真空的条件下进入质量分析器运动。在质量扫描部件的作用下,检测器记录各种按质荷比分离不同的离子其离子流强度及其随时间的变化。因此,接口技术中要解决的问题是
气相色谱仪的大气压的工作条件和质谱仪的真空工作条件的联接和匹配。接口要把
气相色谱柱流出物中的载气,尽可能多的除去,保留或浓缩待测物,使近似大气压的气流转变成适合离子化装置的粗真空,并协调色谱仪和质谱仪的工作流量。
2.扫描速度
没和色谱仪联接的质谱仪一般对扫描速度要求不高。和
气相色谱仪联接的质谱仪,由于
气相色谱峰很窄,有的仅几秒钟时间。一个完整的色谱峰通常需要至少6个以上数据点。这样就要求质谱仪有较高的扫描速度,才能在很短的时间内完成多次全质量范围的质量扫描。另一方面,要求质谱仪能很快地在不同的质量数之间来回切换,以满足选择离子检测的需要。
