主题:气质联用仪,当天开,当天关,对仪器的影响大吗?
浏览0 回复17 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
由于某种原因吧,上午开机调谐通过之后,做了几个实验,然后下午下班前关机,这样对仪器的影响不会太大吧?
推荐答案:千层峰回复于2014/02/13
如果很久才用一次GCMS,可以按正常步骤关机。
但如果3天内要用的,就不必关机了。
补充答案:
symmacros回复于2014/02/13
最好是连续开,不要每天开机关机。常开比频繁开关机器的寿命长,分子泵也能避免频繁启动,另外仪器稳定时间短,工作状态不会很理想。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
但如果3天内要用的,就不必关机了。
symmacros
安平
深蓝色的忧郁2011
牛二
浪费一点载气和电 还是连续开机吧 花不了多少钱的
jiangwibo
GC-MS贵重电子产品,一直开着还好些,放着放着还容易报废些,因为电器杀手----灰尘和潮气。
forth
千层峰
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
是的,尤其在春节这种湿度较大的季节,放着不用的仪器很受伤。。
symmacros
tang566
偶尔一两次,影响不大,长期这样还是影响的。
建议楼主开机后,多运行段时间。
