主题:【求助】雾化器宝石喷嘴堵住了 该怎么处理
浏览0 回复25 电梯直达
eayu000
今早发现仪器一直无法进样,管路接口处还一直迸开,最后检查到雾化器喷嘴,发现喷嘴已堵,这该怎么处理?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
tang566
tang566
宝石喷嘴堵了,用超声清洗仪超声十几分钟或用细丝通一下。
jiangwibo
PE的ICP上的雾化器吧,用稀酸泡着超声一段时间了。
千层峰
是PE ICP??
我以前是拆电线里的小铜丝,直接用小铜丝通一下解决。
超声也是可以的。东西太小,千万注意不要弄丢了。。
该帖子作者被版主 wellys2积分, 2经验,加分理由:有效果
守一
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是PE ICP??
这个小铜丝还得小心,我也习惯用这个,不过去年用这个捣坏过一个玻璃同心雾化器
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
PE的超声效果不错
雾化室是塑胶的,没事,超声可以,以前我都是1000ML烧杯放稀硝酸,里面放着这些配件,然后超声波放水,烧杯放进去超声
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是PE ICP??
玻璃同心雾化器远比宝石嘴脆弱,不能用铜丝!!
eayu000
原文由 tang566(tang566) 发表:
请问是什么雾化器?
ICP的
eayu000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是PE ICP??
恩 刚才用电线铜丝搞定了
谢谢各位
